NEFF Backen B-AP25-4 Mega 4599
Serverzeit: 25 11 2026  13:42:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen NEFF B-AP25-4 Mega 4599
Fehler gefunden
BID = 551712
suerhoper
Geräteart : Backofen
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : B-AP25-4 Mega 4599
S - Nummer : B1593N0/07
FD - Nummer : 7806
unser Backofen spielt verrückt. Sicherung (FI) sprang raus. Danach war die Sicherungsabschaltung aktiv.
Bei der Abhilfe erscheint aber nicht der Code 333 sondern 444 im Display. Beim 2. Mal dann 333. Trotzdem springt dann beim Starten des Backvorganges die Sicherung (FI) nach ca. 10 sek wieder raus.
Kann jemand helfen?
Der Tag wird gut!
Klaus
BID = 551780
Ja, ein Kundendienstechniker.
Mit "Sicherung (FI)" meinst Du NUR den Fehlerstromschutzschalter?
Oder AUCH den Leitungsschutzschalter?
BID = 551881
suerhoper
Ja, der Leitungsschutzschalter löst nicht aus.
Klaus
BID = 551885
Dann ist es ein Erdschluß/Körperschluß.
Vermutlich ein Isolationsfehler/zu hoher Ableitstrom an einem der Heizelemente.
Willst Du Dich selbst mal daran versuchen?
BID = 552035
suerhoper
Da ich die Spülmaschine dank der Infos aus dem Forum wieder zum laufen bekam, werde ich auch den Backofen mal aus seiner Niesche ziehen.
Vielleicht kann ich etwas finden, was den Erdschluss verursacht.
BID = 552037
Na dann:
Am wahrscheinlichsten sind die Heizelemente selbst.
Da sich solche Fehler aber nicht mit dem Multimter finden lassen (man bräuchte ein richtiges Isolationswiderstandsmeßgerät, welches mit erheblich höherer Spannung mißt), müßtest Du Versuche machen mit Abklemmen (zweipolig!) der einzelnen Heizelemente (Oberhitze,Unterhitze, Ring/Umluft und ggf. Grill).
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523347   Heute : 17338    Gestern : 22653    Online : 400        25.11.2026    13:42
